@MasterMoe schrieb:
Lieber Walter
Das ist die Lösung! Vielen Dank für die Unterstützung. Durch die Korrektur des Signals auf 50% verbindet sich der Computer mit der WLAN BOX 3.
Ganz einen schönen Sonntag.
MasterMoe
Nur um zu verhindern, dass andere Benutzer den gleichen Symptom-Bekämpfungsweg gehen, wie hier in diesem Thread beschrieben:
Den schlecht funktionierenden WLAN-Adapter eines Notebooks, eines PC's oder eines Mobiles bei unter 10 Meter Verbindungsdistanz zu einem WLAN-Router mittels eines Bandbreiten-halbierenden Funkrepeaters lösen zu wollen, und dann wegen dem technischen AP-Zuordnungsproblem auch zusätzlich noch die WLAN-Leistung des WLAN-Routers grundsätzlich auf 50% zu reduzieren ist keine Lösung, sondern ein improvisiertes Gebastel, welches man wirklich niemandem weiterempfehlen sollte, da es zu einer wesentlichen Verschlechterung der WLAN-Netto-Bandbreiten-Durchsätze in der ganzen Wohnung führt.
Der korrekte Losungsweg wäre:
- die tatsächlich vorliegenden WLAN-Probleme des Notebooks zu beheben, wozu vermutlich ein WLAN-Treiber-Update auf dem Notebook nötig ist, ev muss auch die Default-Konfiguration des an und für sich sehr modernen WiFi6e-WLAN-Treibers auf dem Notebook angepasst werden.
- falls es mit dem WLAN des Notebooks tatsächlich nicht direkt zum WLAN des doch recht nahe stehenden Routers hinzukriegen ist, untaugliches WLAN auf dem Notebook ausschalten und das Notebook via LAN-Kabel mit einem Zusatzgerät als Mediabridge verbinden, für diesen Zweck kann dann auch tatsächlich eine WLAN-Box eingesetzt werden, welche dann aber als Mediabridge gleichzeitig nur 1 Funkstrecke, nämlich nur diejenige zum Router bedienen muss und damit auch nicht der Bandbreiten-Halbierung durch den Betrieb als Funkrepeater unterliegt.
Kann man an einem Notebook mangels separat eingebautem Ethernet-Anschluss ev. ein LAN-Kabel gar nicht mehr direkt anschliessen, braucht man zusätzlich noch einen USB-C zu Ethernet-Adapter, welchen man sich aber auch ohne WLAN-Probleme sowieso zulegen sollte, denn ein PC ohne Ethernet-Anschlussmöglichkeit ist einfach nur ein "kastrierter" PC 🙂
