in der Zeichnung oben von Walter, dort wo "WLAN Access-Point mit Switch steht", dort tust du den vorgeschlagenen Zyxel WAP3205 rein, der ist ein solches Gerät und sehr empfehlenswert!
Du kannst ihn auch vor den anderen PC schalten, falls der zentraler gelegen ist.
Nochmals zu den WLAN-Einstellungen zu dem Swisscom-Router und dem zusätzlichen AP: Wenn sich die Clients (Notebooks, eifons usw. automatisch und unterbruchsfrei mit dem WLAN verbinden sollen, welches grade stärker ist (=Roaming Betrieb), dann müssen die beiden WLAN's folgendermassen kofiguriert werden:
-gleiche SSID
-Gleiche Verschlüsselung (WPA-PSK)
-Gleicher Schlüssel
-aber ungleicher WLAN Sendekanal
Am besten nimmst du die Einstellungen von Swisscom Router und überträgst sie auf den zusötzlichen Zyxel AP. (ausser eben dem Kanal, da nimmst du einen anderen)
Der Swisscom Router hat leider normalerweise automatischen Kanalwechsel, dort stellt du einfach fest auf Kanal 1 ein, den zusätzlichen AP fest auf Kanal 6.
gruss, o.s.t.
