@Mountainman
Das WLAN Verbindungskit war gar kein Swisscom-Produkt, sondern ein Produkt der US-Firma arties und Swisscom war da nur einer der lokalen Wiederverkäufer.
Natürlich kann man mal probieren, ob sich da ein Netzgerät mit passendem Stecker über Swisscom noch beschaffen lässt, aber da die Swisscom dieses Produkt schon sehr, sehr lange nicht mehr verkauft, zweifle ich eigentlich sehr stark daran, dass da noch Ersatzteile verfügbar sind.
Rein technisch gesehen ist das aber eigentlich kein wirkliches Problem, denn es gibt auf dem Elektronikmarkt viele Universalnetzteile, welche man auch für dieses Verbindungskit wird verwenden können.
Kostet vermutlich so zwischen 20-40 CHF und falls Du findest, das lohnt sich noch für dieses Uralt-Gerät, musst Du einfach mal das bisherige Netzteil genau anschauen und dann einen Ersatz von irgend einem Hersteller suchen, welcher:
- die selbe Spannung aufweist
- den selben Geräte-seitigen Stecker anbietet (häufig bringen die Universalnetzteile zwar ein grosses Set von verschiedenen Steckern mit, aber einzig wichtig dabei ist natürlich, dass genau der von Dir benötigte auch wirklich im Set enthalten ist)
- welches leistungmässig auch in der Lage ist im Minimum die Ampere-Stärke zu liefern, welche Dein Gerät auch vom Netzteil ziehen will
