Die WB2 im EG ist via Gigabit-Ethernetkabel an der IB3 im Keller angeschlossen.
Das WLAN ist nur auf der WB2 eingeschaltet und bei der IB3 ausgeschaltet, weil ich im Keller kein WLAN brauche. Damit diese Konstellation funktioniert, muss auf der IB3 die WLAN-Synchronisation ausgeschaltet werden, denn sonst übernimmt die WB2 den WLAN-Zustand der IB3.
Das Kabel kann man je nach örtlicher Gegebenheit unterschiedlich verlegen resp. vom Fachmann verlegen lassen (vorhandene Leerrohre, in den Rohren der Elektroinstallation, Aufputz mit Kabelkanälen und Wand-/Deckendurchbrüchen,...). Wo ein Wille ist gibt es auch ein Weg.
P.S.
Wenn ein WLAN-Sender (WB2) per Ethernet-Kabel am Controller (in diesem Fall die IB3) angeschlossen ist, so nennt man den WLAN-Sender Access-Point, das Design Access-Mode. Das ist die bevorzugte Variante.
Wenn man den WLAN-Sender (WB2) per WLAN mit dem Controller (IB3) oder einem andern WLAN-Sender (WB2) verbindet, so spricht man von Repeater resp. Repeater-Mode. Das kann gut funktionieren, muss aber nicht d.h. früher oder später macht ein solches Konstrukt immer mal wieder Probleme.
