Das kommt ganz drauf an, wie du es installierst. Wenn du es im gleichen Raum (Gang) installierst, dann ja.
@Stafliethim64 schrieb:
Wenn nein, dann gibt es Probleme. Ich habe den Internet Anschluss nur im Gang.
Probleme sind da, um gelöst zu werden 😉
--> in 99% der Fälle gibt es Möglichkeiten ein LAN-Kabel zu verlegen....
Trotzdem:
Angenommen, du würdest die WB2 (WLAN-Box 2) als Repeater installieren (Also ohne Kabelverbindung zur Internetbox), wo würdest du diese dann hinstellen?
Bedenke, du musst einen Repeater etwa auf halber Strecke zwischen der Internetbox und dem abzudeckenden Raum hinstellen. Auf alle Fälle dort, wo das WLAN-Signal von der Internetbox noch gut ist. Viele machen den Fehlen, den Repeater viel zu weit weg vom Hauptrouter zu installieren....
Obwohl Repeater als solche nicht empfohlen ist - kannst du es mal probieren. (2 Wochen Rückgaberecht)
Die WB2 funktioniert nicht schlecht als Repeater und ist immer noch die bessere Lösung als Powerline & co
