Wenn du nur einen HD Stream hast, dann kannst du während einer Aufnahme nur den HD Sendes schauen denn du aufnimmst. Der Stream wird ja dann schon für die Aufnahme benötigt.
Ist bei mir auch bei den SD streams so, weil ich auf die CHF 26.--/mt Variante gewechselt habe und
bei uns eh kein HD möglich ist (Das Swisscom Netz ist bei uns nicht ausgebaut und hat zuwenig Leistung),
habe ich nun nur noch 1/0, also einen SD stream und null HD stream.
sobald ich nun einen SD stream aufzeichen kann ich denn Sender nicht mehr wechseln und muss
den Sender schauen den ich aufzeichne.
Bei dir dürfte dies daselbe Problem sein einfach mit den HD streams
ich denke du hast 1 SD und ein HD Stream zur Verfügung, d.h. wenn du HD aufnimmst kannst du nur
auf einen SD Kanal umschalten nicht auf einen anderen HD Kanal
Menu>Einstellungen>Allgemein>technische Informationen> Netzwerkinformationen
schau nach ob du auch 1/1 hast bei Number of IPTV Streams SD/HD
