Hallo @Towelie
Ja das was du da siehst stimmt so.
Und das Problem ist auch bekannt bei Swisscom und sollte mit einem Softwareupdate auf der UHD STB behoben werden.
Problem ist, dass auf deiner "schwarzen" alten RC von Swisscom (Mediaroom) für Pause und Play zwei Tasten vorhanden sind.
Und es auch zwei seperate Befehle dafür gibt.
Diese Befehle für Pause/Play aus der "alten" RC werden vom IR-USB Adapter von Swisscom verstanden.
Aber irgendwie sind diese zwei Befehle nun nicht mehr unterstützt, wenn du nun den neuen IR-Klinken Adapter an der UHD STB nutzt.
Aber wie gesagt, das Problem wird behoben werden bei Swisscom.
Scheint auch so als ob da Samsung auch noch uralte IR Codes sendet 😉
Denn Swisscom hat schon vor geraumer Zeit die Funktion Pause/Play mit einer neuen "Taste" schon bei Mediaroom eingeführt und auch das IR Mapping angepasst. Und dieses Kommando läuft auch via IR-Klinken Adapter mit deiner UHD STB.
Also noch etwas gedulden bis eine neue Software für die UHD STB kommt.
Workaround wäre bis dahin, dass du halt die Original UHD RC mit Voice Search brauchst 😉
Gruess u guet Nacht.
