Bonsoir à vous Doremi,
Merci pour votre réponse.
J'avais dans un premier temps envisagé de remplacer les câbles téléphoniques à deux paires par des câbles Ethernet cat 5e ou 6. Mais cela augmente clairement les coûts et implique un travail beaucoup plus technique (tirer les câbles grâce aux anciens).
Durant son intervention, le technicien a fait un test de débit de données à la cave (sur le domino) et au salon. Il y a forcément une perte, mais elle est faible et la vitesse en bout de ligne (au salon) est suffisamment importante; entre 70 et 80Mo/s, je ne me souviens plus exactement. Cela signifie que les câbles actuels sont amplement suffisants pour ce genre de vitesse. Donc je ne vois pas le besoin de remplacer tous les câbles. De plus, toujours selon le technicien, 8Mo/s suffisent pour obtenir la télévision en haute définition.
Petite précision, quand je parlais de routeur, je ne parlais pas de routeur WLAN. Donc si je place le routeur à la cave et que je le branche sur un switch, je pourrais brasser les lignes pour amener le téléphone VoIP (que nous avons déjà) dans n'importe quelle pièce de la maison. C'est l'un des grands avantages du système structuré/en étoile.
Autre grand avantage, c'est de pouvoir brancher une borne Wifi dans plusieurs pièces différentes (par exemple: une à la cuisine, une au bureau et une à l'étage). De cette façon, on se retrouve toujours suffisamment proche d'un signal et on dispose d'une vitesse adéquate.
Et dernier avantage important: il est possible de se passer du Wifi pour les ordinateurs qui se trouvent à proximité des prises RJ45 déjà installées dans toutes les pièces de la maison et donc de disposer d'une vitesse maximum.
Avec notre installation actuelle (tout est centralisé dans le salon: routeur, borne wifi, swisscomTV box et téléphone), le signal de la borne wifi est très faible dans les chambres éloignées, au deuxième étage. Le débit s'en ressent (200-400Ko/s). Vous comprenez donc qu'elle n'est vraiment pas optimale et que l'on désire la modifier.
J'ai le sentiment d'avoir trouvé la bonne solution pour organiser notre réseau. Ce qui me manque, et c'est la question que je posais, c'est de savoir comment faire le lien entre le routeur et le point de coupure réseau/NTS sachant qu'actuellement il y a un câble relié à un domino, donc non-serti. Je voudrais pouvoir l'équiper d'une fiche RJ. Ce qui est sorcier, c'est que je ne trouve aucune documentation sur l'ordre dans lequel je pourrais sertir les quatre fils du boîtier NTS.
Merci encore et bonne soirée!
