Kurz zur Netzevolution.
ATM Netz mit ADSL PPPoE
EAP Netz mit:
ADSL
VDSL
DHCP oder PPPoE
Kurz Swisscom TV mit fixer IP gibt es nicht!
WARP Netz:
VDSL
(ADSL Emu’s)
FTTH
DHCP und PPPoE
Swisscom TV nun mit fixer IP möglich.
Bis Ende diesen Monats sollen alle restlichen Ausrüstungen auf WARP migriert sein, sprich fixe IP,s sind danach quasi überall möglich…
Die Swisscom Services laufen auf dem DHCP Netz. Sprich alles was VoIP und Swisscom TV ist, muss auf diesem Netz agieren.
Für fixe IP’s braucht es aber eine PPPoE Session. Dazu kann eben der Centro Business eine Dual Session aufbauen. Im Normalbetrieb und zB. bei einer DMZ Konfiguration haben die Clients im LAN des CB sowohl Zugriff auf das Internet sowie auf die Swisscom Services.
Konfiguriert man aber ein PPPoE Passthrough, so wird die Internetkonektivität auf der Firewall oder auch genannt SG terminiert.
Die Clients im LAN bleiben aber im Swisscom Service Netz. Dieses hat dann abere keinen Internetzgriff mehr.
Da die Radio TV Streams aber mittlerweile Internetstreams der Sender sind, kann auf den TV Boxen damit gar kein Radio mehr genutzt werden. Ebenfalls auch keine Apps, dito Bestellungen usw über die TV Boxen.
Es funktionieren nur noch die TV Funktionalitäten über Multicast (und VoD Bestellungen). Das ist übrigens auch in der PPPoE Passthrough Anleitung so vermerkt.
Warum jetzt deine 3 genannten Sender aber noch funktionieren, kann ich dir nicht beantworten.
Du kannst ja mal sniffen ob diese noch über Multicast laufen…
