Gutes Kabel hin oder her... Ameisenrennen auf einem HDMI-Eingang hat NICHTS mit der Leitungsqualität zu tun.
Meist ist das Kabel schuld. Es KANN aber auch an der Box oder am TV liegen, ist aber eher selten. Da geht es dann von korrodierten Anschlüssen über Konfigurationsfehler bis zu Inkompatibilitäten der HDMI-Versionen.
Inkompatibilitäten vor allem beim HDCP Handshake lassen sich oft mittels Neustart der Box beheben, wo da der Fehler liegt, ist aber nicht ganz klar. Es gab mal eine Zeit, wo gewisse Phillips-TV's keinen Handshake mit der SCTV-Box hingekriegt haben, erst ein Softwareupdate auf dem TV hat das Problem gelöst. Beide Geräte haben gemäss Standard funktioniert, aber gewisse Werte waren zu weit auseinander als dass es geklappt hätte.
An die Ameisenrennen geplagten: Welche TV Geräte verwendet ihr? Eventuell ist bei einem Firmwareupgrade der Box oder des TV's wieder das selbe passiert? Ein Merkmal davon war (ist?) dass die Geräte beide mit anderen perfekt funktionieren, aber miteinenader eben nicht.
