Liebe Community,
Ich habe schon versucht eine Antwort auf meine Frage(n) via Google oder über das Forum hier zu finden, aber leider ohne Erfolg... wäre super wenn ihr mir daher helfen könntet:
Besitze derzeit folgendes (funktionierendes Set-up):
Anschluss: Swisscom VDSL 20mbit
Modem: Motorola/Netopia im Bridge Modus
Router: Fritzbox 7270 (Verwendung als Telefonanlage, VOIP und WLAN Router)
Swisscom TV: Direkt an der Fritzbox angeschlossen über LAN Kabel
Das ganze funktionier mehr oder weniger gut, wobei ich mittlerweile mit der Fritzbox als Router aus verschiedenen Gründen nicht mehr zufrieden bin (funkt nicht gleichzeitig in 2 und 5 GHz Band, Probleme bei zahlreichen Verbindungen, WLAN Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig etc. etc.).
Ich möchte mein Set-up daher mit einem Asus RT-AC66U ausbauen. Die Fritzbox soll dabei weiterhin als reine Telefonanlage und für VOIP verwendet werden. Ich würde gerne wie folgt vorgehen:
Asus Router an Motorola Modem anschliessen und als Router mit DHCP konfigurieren (192.168.178.X). Am Router werden alle Geräte im Haushalt per LAN bzw. WLAN angeschlossen.
Die Fritzbox wird per LAN an den Asus Router angeschlossen. Am einfachsten wäre der Anschluss der Fritzbox als reiner Switch/AP. Dies würde wohl ohne Probleme für die Verwendung als Telefonanlage ausreichen. Allerdings habe ich ja noch das Swisscom TV, welches sich evtl. nicht mit dem Asus vertragen wird (habe zumindest noch keine Erfahrungsberichte im Inet gefunden). Daher müsste meinem Verständnis nach auch die Fritzbox als Router konfiguriert werden damit Swisscom TV weiterhin funktioniert. Sehe ich das richtig?
Jetzt frage ich mich wie das ganze Netzwerk mit zwei Routern aufzubauen ist bzw. welche Einstellungen ich in der FB vornehmen muss. Ich hätte jetzt mal angenommen, dass die FB im IP-Client Modus laufen muss (also Verbindung wird nicht über die FB aufgebaut). Aber welche Einstellungen muss ich in der FB in Bezug auf DHCP Server vornehmen etc. und muss ich auch noch besondere EInstellungen beim Asus Router vornehmen?
Evtl. denke ich auch zu kompliziert und es gibt einen einfacheren Weg... bin daher über jegliche Ratschläge froh.
Besten Dank & Gruss
