Hallo zusammen
Habe dauernd Probleme mit der Synchronisation der aboniierten Ordner.
Verwende folgende Einstellungen:
imap.bluewin.ch (ohne SSL)
smtpauth.bluewin.ch
Posteingangsserver IMAP 143
Postausgangsserver SMTP 587
Servertimeout 10min (bereits alles ausprobiert)
Postausgangsserver SMTP erfordert Authentifizierung, gleiche Einstellungen wie für Postausgangsserver
Anmeldung und Testnachricht funktionieren einwandfrei.
Empfang der Nachrichten auch kein Problem.
Aber mit Synchronisation der abonnierten Ordnern dauert es eeeeeeewig und meistens bricht es vorher ab. Selten funktioniert die Synchronisation.
Versenden von Mails dauert auch sehr lange!
Fehlermeldung:
Fehler (0x800CCC0F) beim Ausführen der Aufgabe "Abonnierte Ordner für xxx werden synchronisiert": "Von Outlook können keine abonnierten Ordner für xxx ynchronisiert werden. Fehler: Die TCP/IP-Verbindung wurde unerwartet vom Server abgebrochen. Wenn Sie diese Meldung weiterhin erhalten, wenden Sie sich an den Serveradministrator oder Internetdienstanbieter."
Hat jemand die gleichen Probleme oder kann mir weiterhelfen??!!
Vielen Dank!!!
