@"x"#p951
Bonjour,
Il y a plusieurs possibilité pour connecter le projecteur à la STB.
- Si le beamer est muni de prise compant il faudra dans l'idéal relier la box en direct avec le beamer via ces cables, car les cables componant (RVB) permettent une très bonne qualité, légèrement inférieur à l'HDMI.
- Si pas possible il faut essayer via le cable S-Vidéo la qualité est déjà bcp moins bonnes mais ca reste regardable.
- Ou vraiment au pire du pire avec l'entrée composite (jaune)
Pour ce qui est du son...
il faut relié la box au home cinéma soit via un cable optique ou alors un coax... Ou avec des cinch, mais ceux-ci limitent la qualité du son en stéréo, plutot qu'en 5.1 ou 6.1
J'espère que ca vous aidera...
Salutations
