Hallo @Beupiziost10
Die Internetbox 2 ist für AON. Recht einfach erkennbar, dass Glasfaserkabel am SFP-Modul einen blauen Stecker hat. Kann natürlich bei einem alternativn Kabel anders sein. Dann hilft es die Internetbox anzuschauen bzw. das SFP-Modul. Die haben blaue Markierungen.
Wenn Du auf 10 Gbit umsteigst gibt es einen Wechsel von AON (bzw. BX wie es Swisscom nennt) auf XGS-PON. Die Internetbox 2 kann das nicht. Du wirst von Swisscom eine neue Internetbox bekommen und ein passendes Kabel mit grünem und rotem Stecker. Dieses ist allerdings nur 4 Meter lang. Wenn Du ein 10 Meter Kabel brauchst, musst Du das besorgen. Du kannst das bei Swisscom machen, kostet da aber 39.- oder den Link von Pogo nutzen.
