Chochaujiey13 Hallo, habe plötzlich kein Bild mehr beim Fernseher nur noch Ton. Habe schon etliches probiert auch über den Swisscom support. Wer weiss Rat?
Doremi @Chochaujiey13 Chochaujiey13 Bonjour, je n’ai soudainement plus d’image sur la télévision mais seulement du son. J’ai déjà essayé plusieurs choses, y compris le support Swisscom. Bonjour J’ai déjà essayé plusieurs choses, Oui ? Lesquelles exactement ?
WalterB Chochaujiey13 Hast Du unter Einstellungen “Stereo” eingeschaltet damit man be beiden Fernbedienungen den Ton regulieren kann zum testen.
Chochaujiey13 Doremi danke für die Rückmeldung. Ausprobiert habe ich, geräte vom Strom getrennt.HDMI Kabel gewechselt. Internet Box getrennt und wieder gestartet. Plus den support kontaktieren Ostern keine Hilfe.
Doremi Chochaujiey13 Merci pour ton retour. As-tu effectué un reset directement sur la TV Box, par exemple à l’aide d’un trombone ? Si tu fais ce type de reset, il faut que la TV Box soit connectée avec un câble LAN à l’Internet Box afin de pouvoir réinstaller correctement le système d’exploitation.
MirkoP Hallo @Chochaujiey13 Vielen Dank für deinen Beitrag. Konnte die Community dir weiterhelfen? Dann markiere die passende Antwort als Lösung. So hilfst du auch anderen User*innen.
