Grikiodupp93 Wenn ich die WB3 im dritten Stock per Lan Kabel (Internet Box 5Pro zu WB3) anschliesse, ist sie dann immer noch Mesh fähig mit einer WB3 im 2. Stock
Black Mamba Grikiodupp93 est-il toujours compatible avec le maillage avec un WB3 au deuxième étage ? oui, cela ne fait aucun doute, il suffit de l’installer et de tester merci de donner un feedback après les tests 🙂
FedericaN Grikiodupp93 Vielen Dank für deinen Beitrag. Konnte die Community dir weiterhelfen? Dann markiere die passende Antwort als Lösung. So hilfst du auch anderen User*innen. Liebe Grüsse, FedericaN
Grikiodupp93 Black Mamba Vielen Dank für die Antwort. Scheint zu klappen, auch wenn das Signal, trotz Speisung per LAN Kabel unstabil, schwankend ist - keine Betonwände, alter normaler Ziegelstein und Holz.
