@TiRohn schrieb:
Guten Tag
Ich wollte mich mal erkundigen, ob es möglich ist, die WLAN Box nur auf 2.4 GHz funken zu lassen. Ich habe ein Gerät, welches mit 5GHz nicht klar kommt, also habe ich schon mal die beiden Netze auf der IB namentlich getrennt und das WLAN Steering vorsichtshalber auch deaktiviert. Wenn ich aber nun in den Settings kontrolliere, sehe ich dass mein Gerät mit der IB verbunden ist, und nicht mit der WLAN Box, welche eigentlich viel näher ist und eine bessere Verbindung haben sollte. Wenn ich aber das 5GHz Netz ausschalte, können sich die Boxen schon gar nicht mehr verbinden. Ist das mit dieser HW gar nicht möglich?
Gruss und danke
TiRohn
Das mit der Zuteilung der WLAN Geräte zur WLAN-Box ist manchmal ein Problem, Du kannst probieren die Sendeleistung der Internet-Box z.b. auf 50% reduzieren und dann mal schauen ob es besser wird.
Bin selber auch noch am abklären warum es mir die WLAN-Geräte welche normal mit der WLAN-Box im Keller verbunden sind auf einmal mit der IB3 verbindet.
Was ich festgestellt habe wenn bei der IB3 die WLAN Kanäle auf automatisch suchen eingestellt sind das dann auf einmal die WLAN Kanäle der IB3 wechseln und dann verlieren die WLAN Geräte welche vorher mit der WLAN-Box verbunden waren die Verbindung und verbinden sich mit der IB3.
Es läuft viel stabiler wenn ich den automatisch WLAN Modus der IB3 auf manual stelle und somit keine Umschaltung erfolgt.
Hoffe auch man bringt das Problem in den Griff.
