Hallo @Shahin90 und @PatrickZ
Genau das was @PatrickZ beschreibt kann ich so eindeutig nachvollziehen und erklären was da im Detail passiert.
Und zwar ist es so, wenn die TV-Box im Surround Mode ist und z.B. die Kanäle 700/701/702 angeschaut werden, dann wird von diesen Sendern der DolbyDigital Plus Codec oder auch E-AC3 genannt verwendet.
Und wenn die TV-Box im Surround Mode ist, dann wird dieser “DolbyDigital Plus” Codec als Bitstream direkt vom Sender zum TV gesendet ohne, dass hier die TV-Box diese Tonspur verändern würde gesendet.
Und nun ist es so, dass hier die Philips TV’s ein Problem haben mit der Decodierung dieser “DolbyDigital Plus” Audiospur, deshalb hört ihr dann auch diese Alienstimme oder die Verzerrungen.
Wenn nun die TV-Box im Stereo Mode ist, dann wird der “DolbyDigitla Plus” Codec in der TV-Box decodiert und als PCM Audiosignal auf der HDMI Schnittstelle an den TV übertragen.
Bei @PatrickZ ist es so, dass die Verarbeitung des PCM Signals korrekt funktioniert und er den Ton ohne Fehler hören kann an seinem Philips TV. Und der Grund dafür ist, dass eben die TV-Box diesen “DolbyDigital Plus” Codec decodiert und nicht der TV.
@“x”#937096Du bist ganz sicher, dass du die TV-Box auch schon im Stereo Mode getestet hast:
Home Taste aud RC->Zahnrad->Audio/Ton-> Stereo -> Speichern
@“x”#324643welchen Philips TV genau hast du denn?
Hat einer von euch dieses Problem schon mal an Philips gemeldet?
Gruess
