@GK1979 schrieb:
Hallo zusammen
Ich habe zuhause 3 TV Boxewn (2x UHD, 1x HD).
Eine UHD Box wird per WLAN Adapter (altes Modell) gespeist um das TV Signal zu bekommen, was einwandfrei funktioniert.
Jetzt möchte ich eine weitere Box (HD) via WLAN Connection Adapter (AirTies, neues Modell) mit dem TV Signal speisen.
DIe Frage ist, ob der “alte” Adapter mit den neuen kompatibel ist?
Vielen Dank
Gerd
Hallo
Die Frage ist welches alte Kit Du genau hast.
Falls Du mit ‘alt’ das hier meinst (vom gleichen Hersteller Airties)
Universalverbindungskit UNO (alt)
Dieses sogenannte (alte) heisst Universalverbindungskit UNO und funktioniert problemos mit den neuen drahtlos Connection Kit/Adapter von Airties.
WLAN Conneciton Adapter (neu)
Du musst aber Reset machen und dann alle Adpater neu verbinden (pairen) gemäss der Anleitung Schritt für Schritt. (Anleitung Seite 4)
Beachte auch das die Distanz beim neu pairen max. 3 m betragen darf.
Am besten während diesem Vorgang alle anderen WLAN Adapter ausschalten und dann einzeln, jede Adapter-Adapter Verbindung neu pairen.
So hat das für mich bei den Kunden, bisher immer geklappt.
Gruss compa
