Hallo Martin
Anschliessen der FB nach PDF Seite 6
Konfiguration Seite 13
Das ISDN NT muss bleiben. Zwischen Stecker müsstest eigentlich keiner gebraucht werden.
Wenn DSL Max vorhanden ist, ist dies ein VDSL Anschluss und dieser benötigt keinen Benutzter Name und Passwort zum verbinden.
Bei der FB unter Zugangsdaten müsste vielleicht noch bei DHCP Hostname „myhost“ eingetragen werden.
Und noch ganz wichtig: auf der FB muss mindesten die Firmwareversion 84.04.88 drauf sein. Mit älteren gab es Verbindungsprobleme bei ISDN/VDSL Anschlüssen.
Gruss Herby
Nachtrag:
Kann sein, dass es am Splitter liegt. Denke aber nicht. Sonst würde es mit dem alten Router auch nicht richtig funktionieren. Kannst sonst einmal denn DSL Stecker direkt an die U-Schnittstelle stecken und probieren.
Noch ein Tipp:
Resete die FB zuerst einmal, trenne sie für 10min von sämtlichen Anschlüssen und konfiguriere sie dann nochmal neu von Hand.
