@roger_h schrieb:
Diese Verbindung zum Router kann einer der LAN-Anschlüsse am Verbindungskit sein oder?
ja, kein Problem.
Du kannst am Access-Point nachträglich auch dieselben WLAN-Sicherheitsdaten (SSID, WPA2-KEY) wie beim HAuptrouter eingeben, dann kannst du beide WLAN’s aktiv lassen und deine Geräte verbinden sich dann automatisch mit dem jeweils stärkeren WLAN. Wichtig bei dieser Betreibsart ist einfach, dass die beiden WLAN’s auf unterschiedlichen Kanälen senden, darum bei beiden Geräten je einen anderen, festen WLAN Kanal einstellen (defaultmässig ist automatische Kanalwahl eingestellt)
Der WLAN-Booster von Swisscom ist relativ teuer, ist dafür voreingestellt für den richtigen Anschluss und er kann 2.4 und 5Ghz WLAN gleichzeitig. Wenn dir das 2.4Ghz WLAN genügt, kannst du auch einen günstigen AP von Zyxel (WAP3205v2) oder von TP-Link (TL-WA901ND) nehmen für einen ¼ des Preises….
Ich würde wenn immer möglich auf einen WLAN-Repeater verzichten, da doch einige Nachteile.
Du hast die besten Voraussetzungen für einen zusätzlichen Access-Point, darum würde ich die Repeater-Geschichte gaaaanz schnell vergessen.
Gruess, POGO 1104
