Salut datce
Oh lala le tricot!😮
Dans ton exemple, tu donne 192.168.1.111:82
alors que dans ton portmat tu as 192.168.1.111 83
Le portmap doit être le reflet de la configuration des machines:
Exemple complet:
Camera1 IP = 192.168.1.110 numéro de port du serveur HTTP = 80 (souvent 8080)
portmap add Camera1 8081 192.168.1.110 80 TCP
[http://85.3.\*\*\*.\*\*\*:8081](http://85.3.***.***:8081)
Camera2 IP = 192.168.1.111 numéro de port du serveur HTTP = 80 (souvent 8080)
portmap add Camera1 8082 192.168.1.111 80 TCP
[http://85.3.\*\*\*.\*\*\*:8082](http://85.3.***.***:8082)
Les numéros de ports, dans ton réseau, peuvent être identiques (80 ou 8080) du fait qu’ils sont su 2 machines, donc 2 IP différentes.
Les 2 numéros de ports en entrées (8081 et 8082) ne peuvent pas être identiques du fait qu’ils sont attenants à ton IP publique (85.3.***.***).
N’oublies pas que cette adresse publique est susceptible de changer à tout moment donc à surveiller.
Les 2 numéros de ports en entrées peuvent être choisis assez librement sous réserve de ne pas utiliser les grands classiques.
Mais 8081 8082 ne devraient pas poser de problème.
A bientôt
