Hallo zusammen.
Ich versuche jetzt schon seit 2 Stunden meine FB 7390 hinter dem Centro Grande zum laufen zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Habe exakt die selben Einstellungen vorgenommen wie sie von euch beschrieben wurde.
Ich habe die Fritzbox an den LAN1 Anschluss des CG angeschlossen, sowie das andere Ende des Y-Kabels (das schwarze) mittels der Steckverbindung 038 von der FB an den Line 1 Steckplatz des CG angeschlossen.
Das Kabel geht in die FB des DSL/TEL Anschlusses.
Im Centro Grande habe ich ein neues Gerät hinzugefügt mit den Namen Fritzbox 7390 und der MAC Adresse.
Dann bin ich auf IP-Weiterleitung gegangen und habe NAT-Standard-Modus ausgewählt und habe dann bei Punkt 2 Statische NAT-IP-Adresse die FB ausgewählt und dann auf speichern gedrückt.
In der FB habe so konfiguriert:
Zugangsdaten/DNS-Server/DNSv4-Server 1.Andere DNSv4-Server verwenden
Bevorzugter DNSv4-Server: 195.186.4.162 Alternativer DNSv4-Server:195.186.1.162
Zugangsdaten/Internetanbieter
1.Internetanbieter: Anderer Internetanbieter
Zugangsdaten/Anschluss
1.Externes Modem oder Router
Zugangsdaten/Betriebsart
1.Internetverbindung selbst aufbauen
Zugangsdaten/Zugangsdaten
1.Werden Zugangsdaten benötigt? Nein
Zugangsdaten/Verbindungseinstellungen
Übertragungsgeschwindigkeit: Upstream:50000 kbit/s Downstream:50000kbit/s
Zugangsdaten/Verbindungseinstellungen/
IP-Einstellungen
1.IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen (Haken)
Und die FB bekommt keine Verbindung zu stande.
Weiss leider nicht mehr weiter...
