AndiSchmid
Hallo Andi
Beide von dir erwähnten Switches können meines erachtens kein QoS, damit kannst du den TV-stream nicht priorisieren. Wie Mikka erwähnte bräuchtest du dazu schon einen etwas besseren, konfigurierbaren switch.
Wie Swisscom die priorisierung genau macht ist mir leider nicht bekannt, grundsätzlich ist es aber so, dass die zeitkritischen daten (Audio, Video) markiert werden. Wenn du bei deinem Switch QoS einschaltest, kann er markierte daten je nach priorität bevorzugt behandeln. Dazu ist es aber noch notwendig, jene anschlüsse zu kennzeichnen, welche markierungen beachten sollen, man spricht dann von "trusted" ports. In deinem fall müsstest du QoS auf dem anschluss zum Swisscom-Router einschalten, damit markierte daten (TV-Stream) des routers bevorzugt an jenen anschluss weitergeleitet werden, an dem deine settop-box angeschlossen ist.
Die konfiguration hängt natürlich vom produkt ab, können auch aufwändig geraten, müssen aber nicht. Einzelne geräte kennen einstellungen wie "auto qos", die das wichtigste automatisch einstellen.
