Pleupaurid94 Hallo Wir haben das Problem mit zeitversetzten TV Sendungen ansehen. Auch wenn es nur 5 Min. sind oder auch Tage . Manchmal bleibt das Bild/der Ton stehen und wir müssen wieder neu starten und auf weiterschauen drücken oder es springt schon vor zur nächsten Sendung. Wir haben schon alles versucht, alles vom Strom getrennt , nur TV Box neu gestartet etc. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank
WalterB Pleupaurid94 Wie ist die TV-Box mit der Internet-Box verbunden , mit LAN , WLAN oder DLAN (Powerline) ? Wurde die TV-Box schon mal komplett resetet , wichtig da braucht es temporär eine direkte LAN Verbindung zur Internet-Box.
Pleupaurid94 WalterB Ist mit WLAN verbunden, 2 Meter luftlinie. Nein wir haben den Resete nicht mit LAN Verbindung gemacht Dann werden wir das noch versuchen, Danke
POGO 1104 Pleupaurid94 Ist mit WLAN verbunden, 2 Meter luftlinie. Bevor du einen Reset machst, prüfe es doch erstmal mit einer direkten LAN-Kabel-Verbindung. Wenn das Problem dann weg ist, dann hast du grad auch die passende Lösung 😎
