Flielotta61 Guten Tag Kann mir jemand sagen was das für einen Anschluss ist.? ist das doch Swisscom.? Hatte jetzt sunrise aber es funktionierte nie richtig, also gar nicht Kann mir einer sagen ob es mit swisscom gehen würde.? besten dank
POGO 1104 Was sagt der Checker für deine Adresse? https://www.swisscom.ch/checker Anhand des Bildes alleine kann man nicht beurteilen, ob damit Seisscom geht oder nicht. Kommt auf die Umstände an. Ob das die einzige solche Dose ist oder obs noch mehrere solche gibt und ob es einen zentrale Wohnungsverteiler gibt usw.
POGO 1104 Flielotta61 Nein, ist kein Glasfaserabschluss. Schau mal, obs irgendwo eine Glasfaserdose gibt. Evtl. auch im Sicherungskasten
POGO 1104 Flielotta61 Wenn der Checker Glasfaser als “verfügbar” anzeigt, dann 1fach Internetabo bestellen. Es kommt dann der Prozess ins rollen, dass alles notwenwrndige erledigt wird. Evtl. ist der Glasfaseranschluss erst im Keller und noch nicht in der Wohnung. Die Dose wird dann bei dir installiert - ohne Kosten für dich
WalterB Flielotta61 Ja ist den der Router von Sunrise auch im Keller und bei dem Foto mit der Dose ein Telefon angeschlossen. Am besten ein Foto von den Anschlüssen im Keller machen.
Flielotta61 WalterB Nein die Box ist Zimmer aber von Sunrise und funktionierte nie richtig, nein ist nur die box angeschlossen mit dem Kabel
WalterB Flielotta61 Ja demzufolge wie @POGO 1104 es sagt wenn der Checker Glasfaser vorhanden sagt dann bei Swisscom aktivieren.
Flielotta61 WalterB gut, und für das sollte neben einer kleinen dose eine nummer stehen, ansonsten ist es kein glasfasser oder.?
WalterB Flielotta61 Bist Du Mieter oder Eigentümer ? Bei Mieter muss der Eigentümer das Ok geben für eine Glasfaserinstallation, sollte auch beim Checker stehen.
POGO 1104 Flielotta61 leider nichts im keller gefunden Eine OTO Dose gemäss Bild wirst du auch niemals finden im Keller, sondern das sind die Anschlussdosen in der Wohnung! Im Keller gibt es meist eine (Kunstoffkasten), von dort aus geht es zu den einzelnen Wohnungen. Aber das im Keller muss dich nicht kümmern. Du musst nur das Abo bestellen, der Rest geschieht automatisch
