Loxiran
Mit "mechanisches" Problem meine ich Störungen der Signalübertragung durch äussere Einflüsse auf Kabel, Stecker oder Geräte. Dazu gehören u. A. geknickte, verdrehte oder überstreckte Kabel, zu enge Radien oder für den jeweiligen Zweck falsche Kabel, schlechte oder oxidierte Steckverbindungen und weitere Faktoren.
Eine Messung zeigt nur den aktuellen Zustand bei der Messung an, nicht Probleme die später durch die Nutzung der technischen Einrichtung verursacht werden können. Das Kabel ist etwas zu kurz, also mal daran ziehen oder die IB muss resettet werden, also die Box hervorkramen und dabei das Kabel strecken, über eine Kannte knicken oder den Stecker verkanten. Die Reinigungskraft verschiebt die Möbel und klemmt dabei das Kabel ein, usw. Die Profis hier könnten sicher noch viele Dinge aufzählen die mal mit Datenanschlüssen (falsch) machen kann.
Für eine Datenübertragung aus dem Netz auf einen Computer sind solche Signalprobleme nicht sofort ein Problem, ein Ethernet verzeiht (korrigiert) vieles. Aber beim Livestreaming sind solche Signalstörungen sofort sichtbar.
