Hallo Zusammen
Ich habe seit geraumer Zeit div. Probleme.
Ich habe 2 TV Boxen (UHD) beide das selbe Model.
Auf Tv 1 Acer laufen beide Einwandfrei.
Auf Tv 2 Samsung kommt beim Starten meist nur 1 Schwarzer Bildschirm
Nach 2-3 mal ein ausschalten läuft die box endlich.
Jedoch ohne Ton.
Was habe ich alles versucht:
1. Beide Boxen getauscht von Tv zu Tv
2. 3 Verschieden Originale HDMI Kable quer getauscht.
3. Tv gewechselt früher war der Alte Philips ca 14 Jahre.
Jetzt Samsung ca. 3 Jährig. läuft mit anderen Geräten über den selben HDMI Anschluss Einwandfrei.
4. Alle HDMI Anschlüsse versucht.
5. Alle Einstellungen zurück gesetzt. Etc.
Wie gesagt auf 2 TVs das selbe Problem auf dem 3 geht alles mit beiden Boxen einwandfrei.
Hat jemand einen Rat?
Danke für eure Hilfe.
