@jopps
Die beste Lösung sind immer bereits verlegte LAN-Kabel, die zweitbeste Lösung sind neu verlegte LAN-Kabel.
Die drittbeste Lösung ist WiFi bis zu Distanzen von ca. 15 Metern, wo Du gut aufgestellt, immer noch >= 100 Mbit/sec Netto-Durchsatz erreichen solltest.
Und dann kommt noch die Bastelecke für Provisorien und Notfälle:
- Funkrepeater, welche die Nettoleistung schon rein konstruktionsbedingt halbieren, da sie als Relaisstationen gleichzeitig in zwei Richtungen senden müssen
- Powerlines, welche immer unter Störsignalen und mangelnder Performance leiden werden und deshalb in der Praxis meistens nur rund 10% oder noch weniger ihrer beworbenen Leistung erreichen
Falls immer möglich sollte man für performante und stabile Verbindungen auf die Bastelecke verzichten.
Falls Du grössere WLAN-Distanzen als ca. 15 Meter hast, verlege zumindest 1 LAN-Kabel vom Router an einen funktechnisch optimalen Ort und schliesse da LAN-gebunden einen zusätzlichen WLAN-Accesspoint an.
Für das nachträgliche Einziehen von LAN-Kabeln in Installationsrohre eignen sich übrigens auch alle Arten von Rohren, also Telefon-, Kabel-TV- und auch Stromrohre.
