Hey zusammen!
Habe mittlerweile nat typ 1 mit meinem Motorola Netopia Router!!!!
hier die einstellungen
Hier ist meine Lösung "Einstellung des Netopia Routers für eine bessere Multiplayer-Spiele-Unterstützung der PS3 über das Internet".
Also, vorneweg muss ich sagen, dass nach diesen Einstellungen keine Verbindung mehr möglich ist von der Playstation zu einem PC der ebenfalls am Router hängt. Normalerweise kann die PS3 zum Beispiel auf, auf den PCs im Netzwerk freigegebene Mediendateien (Videos, Musik), zugreifen. Das geht mit dieser Einstellung nicht mehr. Man kann aber jederzeit umschalten im Webinterface des Routers, auch per Browser der PS3.
Gut. Zuerst muss man eine Einstellung an der PS3 vornehmen.
Schritte: Einstellung:
- Im Menü der Playstation den Punkt „Einstellungen“ auswählen, dann „Netzwerk-Einstellungen“ - X drücken
- Punkt „Internetverbindungs-Einstellungen“ - X drücken
- Text: "Ändern Sie die Einstellungen für eine Verbindung mit dem Internet.... u.s.w." O.K. ist ausgewählt - X drücken
- "Wählen Sie eine Einstellungsmethode aus." > Benutzerdefiniert auswählen - X
- "Wählen Sie eine Verbindungsmethode." > Netzwerk-Kabel – X
(Falls man eine Funkverbindung hat natürlich "Drahtlos" auswählen, alle Einstellungen sind gleich. Nur den Namen des WLAN Zugangspunkts, die Art der Verschlüsselung und das Passwort müssen natürlich noch eingegeben werden)
- "Wählen Sie die Betriebsart des Netzwerk-Geräts." > Manuelle Einstellungen - X
- "Geschwindigkeit und Duplex" > Autom. Suchen - X
- "Einstellung der IP-Adresse" > Automatisch - X
- "Richten Sie den DHCP-Hostnamen ein." > Einrichten - X (Dies ist der einzigen Punkt, bei dem man nicht "automatisch" wählen soll)
- "DHCP-Hostname" Leeres Feld ist ausgewählt. X - drücken. Hier gibt man den Namen für die PS3 ein den man nachher im Router unter "IP- weiterleitung" auswählen kann. Treffend wäre z.B. „PS3“ - Start drücken - Steuerkreuz nach Rechts drücken.
- "DNS-Einstellung" > Automatisch - X
- "MTU" > Automatisch - X
- "Proxy-Server" > Nicht verwenden - X
- "UPnP" > Aktivieren - X
- "Drücken Sie die x-Taste, um die Einstellungen zu speichern....." X - Drücken
- "Speichern abgeschlossen." > "Verbindung testen" ist ausgewählt – X drücken und warten bis der Test abgeschlossen ist. Jetzt muss der Router konfiguriert werden.
Dazu öffnet man den Internetbrowser an einem PC oder alternativ per PS3. Am PC kann man das Routerpasswort ein bisschen einfacher eintippen.
1. Normalerweise ruft man die Internetseite mit der Adresse 192.168.1.1 auf. Mit Benutzername „admin“ und persönlichem Passwort einloggen.
2. Im linken Menü "Expertenmodus" anklicken und dann im rechten Fenster mit der Schaltfläche "Ja, Expertenmodus bestätigen" bestätigen.
3. Im Menü Konfigurieren anklicken.
4. IP-Weiterleitung anklicken.
5. Im Rechten Fenster in der Liste den Namen den man der PS3 gegeben hat auswählen und "Einschalten" drücken.
6. Links "Router neu starten" anklicken.
Wenn der Router neu gestartet ist kann man an der PS3 die Verbindung testen. Beim Punkt NAT-TYP sollte dann "1" erscheinen, dann hat's geklappt. Um die PS3 wieder für das heimische Multimedianetzwerk verfügbar zu machen, einfach die IP-Weiterleitung am Router ausschalten, sonst bleibt alles gleich.
Danke sehr!
