Hallo Zusammen
Ich habe seit Sonntag ein Powerline 2000 Connection Kit in Betrieb genommen. Die beiden Powerline Adapter habe ich gemäss beiliegender Anleitung angeschlossen und sie haben auf Anhieb funktioniert. Ein Adapter direkt in die Wandsteckdose neben dem Router (Wohnzimmer), den anderen direkt in die Wandsteckdosen neben dem PC (Büro). Sobald ich den PC gestartet hatte, fingen beide an direkt weiss zu leuchten – also direkt verbunden. Nun, gestern, musste ich den Adapter im Wohnzimmer kurz vom Strom nehmen (alles war ausgeschaltet PC, Router etc.). Danach habe ich den Adapter wieder eingesteckt und somit auch den Router wieder gestartet. Seit dem, leuchtet die LED am Adapter durchgehend rot, nach einiger Zeit fängt sie an rot zu blinken – keine Verbindung. Nach einer gewissen Zeit blinkt sie auch gar nicht mehr. Ich habe daraufhin versucht, die Adapter neu zu pairen. Für dieses Vorgehen habe ich beide resettet (ca. 10, 11 Sekunden auf die Plus Taste). Beide Adapter im Wohnzimmer in eine Wandsteckdose gesteckt. Danach 2 Sekunden je auf die Plus Taste. Dieses Vorgehen habe ich ein paar Mal wiederholt, ohne Erfolg. Gepaart wurden die Adapter aber nicht mehr, egal was ich versucht habe. Zuerst leuchten sie rot, danach blinken sie kurz rot und dann schalten sie sich wohl aus (Leuchte aus). Interessant war, dass ich sie danach trotzdem wie vorhin angeschlossen habe einen beim Router den anderen beim PC. Sie haben nicht weiss, durchgehend geleuchtet wie es sein sollte, jedoch hatte ich Netz am PC. Ich nehme an, dass es mich bei diesem Zustand ab und zu wieder vom Netz hauen würde. Was mich erstaunt, dass ich auch ohne das die Adapter gepaart sind Netz habe, wohl bis der Adapter beim Router versucht erneut eine Verbindung aufzubauen, dann werde ich vom Netz getrennt.
Wie merke ich, ob die Adapter resettet sind? Wie müsste ich beim Paaren vorgehen? Kann ich die Adapter beim Paaren einfach in eine Wandsteckdose einstecken ohne sie zwingend bereits mit Lan-Kabel und Router verbinden? Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Vielen Dank, Rizz
