Pele63 Seit 4 Wochen, seit TV2.0 installiert ist, muss ich jedes Mal beim Umschalten für eine gute Sekunde auf den Ton warten. Lösung?
WalterB Hast Du schon mal einen Reset der TV-Box durchgeführt den normal sollte nicht eine Sekunde Verzögerung sein! Wenn bei mir das Bild da ist dann ist auch der Ton da.
POGO 1104 Ich kenne das, wenn der Ton via Toslinkkabel z.B. über ein HomeCinema System geführt wird…. Lösung dazu (bei diesem Setup) ist mir keine bekannt. Seit ich die Sonos Playbase habe, hat sich aber die Sache erledigt
Pele63 also mit dem Reset hat es nicht geklappt und ja ich habe ein Toxlink-Kabel.. via home cinema… ABER DAS KANNs JA NICHT SEIN…
WalterB @Pele63 schrieb: also mit dem Reset hat es nicht geklappt und ja ich habe ein Toxlink-Kabel.. via home cinema… ABER DAS KANNs JA NICHT SEIN… Beim Link unten wurde das Problem mit einem HDMI Kabel gelöst um den Laufzeit Unterschied vom Ton zu beheben, ob Du so ein direktes HDMI Kabel anschliessen kannst. https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-Swisscom-TV/Swisscom-tv-2-0-Audiokabel/td-p/393368
Pele63 Ich habe die TV Box direkt mit dem TV (HDMI) verbunden. Und das Toxlink-Kabel habe ich von der TV Box an die Home Cinema Anlage angehängt. Und seit dem habe ich diese Sekunde Verzögerung. Was müsste ich den anders machen mit einem zus. HDMI-Kabel?
WalterB So wie ich das beim Link lese sollte man zuerst bei der TV-Box mit einem HDMI Kabel auf die Home Cinema Anlage verbinden und dann von der Home Cinema Anlage ein HDMI Kabel auf den TV verbinden, kann das selber nicht überprüfen ob das möglich ist.
FlySmurf Ist aber nur ursachenbekempfung, wenn man DD5.1 haben will Ich lebe mit dieser kurzen verzögerung😉
