@MaDMax81
Wenn ich richtig verstanden habe hast Du also 4 TV Boxen über Deine 5 WLAN Connection Adpater verbunden. Dann ist aber der WLAN Connection Adapter beim Swisscom Router ziemlich am Limit. Aber egal, solange es ohne Störungen funktioniert. Vieleicht sind nicht alle TV Boxen gleichzeitig eingeschaltet.
Die WLAN Connection Adapter laufen auch im 5 GHz WLAN Bereich. Dort hat es aber mehr Kanäle als bei 2.4 GHz, um den Nachbar WLAN Sendern auszuweichen.
Mit einer App wie dieser oder etwas ähnlichem, kannst Du schauen was bei Dir WLAN mässig vorhanden ist:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
Wenn Du jetzt keine Kabel ziehen willst, kannst Du wie oben beschrieben mit einem Ubiquiti AP AC Pro beginnen.
Das wird aber auf den anderen Ettagen kaum mehr als die 150 MB/s geben die Du bereits jetzt zur Verfügung hast, weil das schnellere 5 GHz WLAN durch Wände und Böden stark gedämpft wird und somit Deine Station wieder möglicherweise auf WLAN 2.4 GHz zurück schaltet.
WLAN Kanal Bonding HT 40 und HT 80 MHz macht zwar mehr Speed möglich, hat aber nichts mit der Reichweite des WLAN zu tun.
Am besten für 2.4 GHz und 5 GHz je einen separaten Namen SSID geben damit Du sehen kannst, womit Du verbunden bist.
Download von 1 GByte bei Deinen 150 MB/s dauert im besten Fall 54 Sekunden.
Download von 1 GByte bei 200 MB/s dauert im besten Fall 40 Sekunden.
Kommt halt auch darauf an wieviel Aufwand Du betreiben, willst für besseren WLAN Speed.
Versuch macht kluch
