Bonsoir MarkusP,
je n’ai pas d’adresse IP fixe, donc ce document ne s’applique pas.
Je fais par contre référence au document suivant: http://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business_Port_Weiterleitung_einrichten-fr.pdf
Il concerne aussi le modèle Centro Business 2.0 et est un peu plus récent.
Malheureusement, les illustrations qui figurent dans ce document correspondent bien à ce que présentait l’interface du Centro Business 1.0, mais pas celles du 2.0, où l’écran de définition de la redirection des ports est différent, et ne permet de spécifier des ports cibles.
Le document auquel je fais référence indique le besoin d’avoir une version “Mai 2016” du Centro Business 2.0.
Est-ce que cette version correspond à la 8.0.10 qui est actuellement installée ou dois-je juste attendre une mise à jour pour que cette fonction soit à nouveau disponible?
J’insiste sur le fait que la redirection vers un port différent fonctionnait très bien, sans IP fixe, avec le Centro Business 1.0, et qu’il s’agit donc bien d’une régression, gênante!
Merci d’avance pour vos propositions concrètes de solution.
