Wenn diese Pseudo-Telefonnummer (*99#) nicht eingetragen werden muss/kann umso besser.
Noch einige Hinweise:
Die meisten Prepaid SIM-Karten von Swisscom (Natel Easy) sind nicht für LTE freigeschaltet. Diese Prepaid-SIM-Karten müssen per Telefonanruf an die Swisscom Hotline freigeschaltet werden.
Die Lektüre des Artikels:
http://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/tests/14/fritzbox-6842-testbericht.php
ist beim Einsatz der Fritz!Box LTE 6842 sehr empfehlenswert.
LTE-Routern sollten nur mit Aussenantennen eingesetzt werden. Der Inhaus-Einsatz ohne Aussenantennen ist möglich, bietet aber eine sehr schlechte Performance (niedrige Datenübertragungsraten). Für LTE-Routern sollte immer eine Aussenantenne eingesetzt werden. Diese muss mit Hilfe der Bakom-Funksenderkarte auf die Swisscom LTE-Mobilfunkantenne mit dem stärksten LTE-Signal ausgerichtet werden:
https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender
Idealerweise wird die Aussenantenne mit direkter Sichtverbindung zur nächsten Swisscom LTE-Mobilfunkantenne montiert und mit möglichst kurzem Antennenkabel an den LTE-Router angeschlossen. Bei der Montage ist die Fresnelzone zu beachten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fresnelzone
Den "ultimativen" LTE-Antennen-Ratgeber findet man unter:
http://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php
Nachdem die erste LTE-Internetverbindung einwandfrei funktioniert, sollte mit der Einstellung "Frequenzband" experimentiert werden. Unter Internet->LTE-Informationen ist die Bandbreite und die Signalstärke des empfangenen LTE-Mobilfunksignal ersichtlich. Je grösser die Bandbreite [MHz] und je näher an "0" die Signalstärke [dBm] liegt, desto schneller funktioniert die LTE-Internetverbindung.
RSRP-Empfangswert (nur LTE)
-60 bis -70 dBm -> Extrem starkes Mobilfunksignal (Maximalwerte für die Schweiz)
-70 bis -100 dBm -> Sehr guter Empfang, schnelle und stabile Datenübertragungsraten (> 10 MBit/s)
-100 bis -120 dBm -> Schwacher bis guter Empfang, mit langsamen Datenübertragungsraten
-120 bis -140 dBm -> Gestörter Mobilfunkempfang oder gar kein Mobilfunkempfang
Bandbreite (Angaben gelten nur für LTE 3GPP Release 8, Cat. 3-Mobilfunkgerät mit 2x2 MIMO
5 MHz => Download/Downstream max. 25 MBit/s; Upload/Upstream max. 12.5 MBit/s
10 MHz => Download/Downstream max. 50 MBit/s; Upload/Upstream max. 25 MBit/s
15 MHz => Download/Downstream max. 75 MBit/s; Upload/Upstream max. 37.5 MBit/s
20 MHz => Download/Downstream max. 100 MBit/s; Upload/Upstream max. 50 MBit/s
Siehe auch:
https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-Mobile/Samsung-Galaxy-S5-Bei-aktiviertem-LTE-Empfang-bricht-der/m-p/347791
