Hi @Jan2
Also wenn Du beim Online Gamen (CoD, Battlefield etc) Ruckler oder Lags hast, dann liegt das an der Verbindung zum Server. Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass Du bei Wiederholungen aus der Sicht des Gegners (zB Killcam bei CoD) etwas verzögert bist und der Gegner einen Sekundenbruchteil Vorsprung hat oder Deine Figur und Gegner plötzlich herum-beamen und plötzlich an anderen Orten erscheinen. Falls dies der Fall ist, dann liegt es an deiner Verbindung inkl. Einstellungen.
Hintergrund: die Verzögerung, welche du bemerkst, ist quasi die Zeit die deine PS benötigt um Daten und Infos an die Server zu senden und wieder zu erhalten. Je schneller und direkter die Verbindung, desto kürzer die Antwortzeit.
Es gibt hier unzählige Varianten was du alles machen kannst für eine Besserung. Als erstes würde ich mich @altair s Tipp anschliessen und dir empfehlen deine PS mittels Ethernetkabel mit dem Router zu verbinden.
Grund: Verbindung via Kabel ist vom Durchsatz und der Stabilität um eingies besser und wir kürzen die Antwortzeit.
Nach dem Verbinden mittels Kabel kannst Du übers Router Interface kontrollieren ob für die IP deiner Playstation UPNP aktiviert ist (dann regelt der Router und die PS die Freigabe der Ports selber). Je nach Router findest du das bei den erweiterten Einstellungen.
Ein weiterer Schritt wäre dann noch, dass du dir die Ports raussuchst, welche die Spiele verwenden (google hilft und ich bin grad zu faul:smileywink🙂. Diese Ports kannst du dann manuell auf dem Routerinterface für die IP der PS freigeben (Hat Anleitungen hier in der Community).
Zu den Rucklern bei offline-Spielen:
Nicht jedes Spiel kommt mit der gleichen Qualität auf den Markt. Es gibt durchaus Spiele, die Einbrüche in der Framerate haben (vom fliessenden Bild wirds eher eine Diashow) vorallem bei rechenintensiven Szenen (Explosionen, Effekte, viele Gegner etc). Hier kannst du als Konsument wenig bis gar nichts dagegen machen, das sind Probleme der Game-Engine und nur die Entwickler können hier Abhilfe schaffen. Einziger Tipp hier: immer die neusten Updates der Games runterladen. Manchmal werden solche "Fehler" durch Updates behoben oder das Spiel grundsätzlich flüssiger gemacht.
