Hallo PowerMac und o.s.t
Vielen Dank für Eure antworten!!
Also es handelt sich beim Netgear Router um das folgende Modell http://www.netgear.ch/products/home/wireless_routers/work-and-play/WNR2000.aspx#
Nur um sicher zu gehen...Ist mein erster Versuch mit einem Netzwerk und so ganz schau ich noch nicht durch 🙂
- Am Zugangsrouter (Zyxel P870HN-51b) lasse ich den DHCP-Server eingeschalet
- An allen fixen Geräten (fixe PCs, Drucker, Kameras, Switches und dem Netgear Router) vergebe ich eine fixe IP
- Die eine LAN Leitung schliesse ich direkt am Zyxel Router an, dann einen Switch und dort schliesse ich das Netgear sowie die eine Kamera an. Alle drei LAN Stecker kommen in die LAN Buchsen, nicht in den WAN Port.
- Am Netgear Router stelle ich den DHCP-Server aus
Somit hab ich:
- keinen Konflikt mit den DHCP Servern (Netgear und Zyxel)
- Kein Problem, dass die WLAN Benutzer in das Netz kommen
- Mit den fixen IPs bei den festen Geräten eine bessere Übersicht
- Wird ein PC an einem LAN Zugang angeschlossen bezieht er trotzdem automatisch eine IP. Ist jedoch im internen Netz.
Eine Frage ist noch offen:
- Muss ich beim Zungangsrouter von Zyxel beim DHCP einstellen welche IP's er vergeben darf? Damit es sicherlich zu keiner Doppelvergabe kommt?
Vielen vielen Dank und Gruss
Andreas
