Die Frage, ob lokale SIP-Credentials der Internetboxen ausreichend sind, um eine stabile LAN-basierte Verbindung mit einer SIP-Basisstation wie z. B. einer Gigaset Go-Box 100 herzustellen, ist auch eine Frage der jeweiligen IB-Firmware.
In der Vergangenheit gab es Situationen, wo der Wechsel auf die externen SIP-Credentials die richtige Idee war, weil die lokalen SIP-Credentials auf den Internetboxen einfach zu wenig zuverlässig verfügbar waren.
Im Moment sieht es aber eigentlich recht gut aus mit den Internetboxen und den internen SIP-Credentials, d.h. mein Tipp wäre es, mal mit den internen SIP-Credentials zu starten, aber bei Stabilitätsproblemen dann auch sofort auf die externen SIP-Credentials zu wechseln, denn die sind unabhängig von der Internetbox und deren jeweiliger Firmware rein SIP-Backbone-Server-basiert und da kann sich die Swisscom eigentlich gar keine grossen Ausfälle leisten, und warten auf Verbesserungen im nächsten Release gibt es auf den zentralen Servern auch nicht 🙂
PS: Die Idee, eine Gigaset Go-Box 100 via analoge Telefonleitung anzuschliessen, würde ich selbst übrigens nicht weiterverfolgen.
Wäre zwar konfigurationsmässig sicher am einfachsten, vorausgesetzt ein freies LAN-Kabel wäre als Ersatz für ein analoges Telefonkabel exklusiv verfügbar, aber zumindest vor noch ca. 1-2 Jahren war mit dieser Old-Fashion Anschlussart keine HD-Telefonie möglich und deshalb war dann die Ton-Qualität auch nicht auf dem höchsten erreichbaren Niveau.
