Tipps und Tricks für die TV-Box 5
Mit der TV-Box 5 stehen dir ein paar neue Funktionen und Einstellung zur Verfügung. Wir erklären dir, wie du ein externes Soundsystem verbindest, die TV-Box noch einfacher am Strom anschliesst oder deine eigene Fernbedienung verwendest.
Externes Soundsystem verbinden
Die TV-Box 5 hat nur einen HDMI-Ausgang und keinen separaten Ausgang für den Ton. Wenn du ein zusätzliches Gerät (Home Cinema, Soundsystem, etc.) ohne HDMI-Stecker anschliessen möchtest, nutze einen HDMI Audioextraktor (z.B. Lindy HDMI 4K60 Audio Extractor oder Delock HDMI Audio Extractor 4K 60 Hz kompakt).
Übrigens: Über diesen Weg kannst du auch bei ausgeschaltetem Fernseher Radio und Musik hören.
Wie du deine Bluetooth-Kopfhörer mit der TV-Box 5 verbindest oder den Audiomodus von Stereo zu Surround wechselst, erfährst du auf der Hilfeseite.
TV-Box 5 ohne Netzteil mit Strom versorgen
Die TV-Box 5 hat einen USB-C-Anschluss. Damit kannst du die Box direkt über den Fernseher oder ein anderes Drittgerät mit Strom versorgen. So brauchst du kein separates Netzteil.
Wichtig:
- Damit die TV-Box stabil läuft, muss der USB-Anschluss des Fernsehers mindestens 1 Ampere (5 Watt) leisten.
- Es dauert länger, bis die TV-Box aufgestartet ist. Sie ist im TV-Standby komplett vom Strom getrennt und wird erst wieder mit Strom versorgt, wenn der TV eingeschaltet wird.
- Updates können nur ausgeführt werden, wenn die TV-Box eingeschaltet ist.
Wenn du auf Wartezeiten verzichten möchtest, nutze besser das mitgelieferte Swisscom Netzteil.
Infrarot-Fernbedienung verwenden
Um eine Infrarot-Fernbedienung– statt der mitgelieferten Fernbedienung – mit der TV-Box 5 zu verwenden, brauchst du ein Y-Kabel und ein USB IR Dongle Kit. Wenn eine aktivitätsbasierte Universalfernbedienung verwendet wird, muss “HDMI CEC” bei der TV-Box 5 deaktiviert werden.
Codes zur Einrichtung:
- Bei den meisten “One for All”-Fernbedienungen nutzt du den Code 2401.
- Für die TV-Box 5 gelten die gleichen Codes wie für die anderen TV-Boxen von Swisscom (TV-Box (UHD), Swisscom Box, Swisscom Box 21).
- In der Code-Übersicht findest du die Codes für alle programmierbaren Fernbedienungen.
Du hast deine bisherige TV-Box bereits mit einer eigenen Fernbedienung eingerichtet? Dann wird die TV-Box 5 mit deiner Universalfernbedienung automatisch richtig gesteuert.
Nützliche Links
Hast du weitere Tipps und Tricks für die TV-Box 5? Teile sie mit der Community!
