@Pingus01
Es ist möglich, aber nicht sehr empfehlenswert ein eigentlich Provider-gebundenes Gerät auch ohne seine "Mutter" einzusetzen.
Die einzige Möglichkeit dazu ist:
Du musst die von Dir gewünschte SSID und das WLAN-Passwort und auch die restlichen Einstellungen einmalig an einer Internetbox anlernen und damit dann auf der WB3 "einbrennen".
Wenn Du dann anschliessend die WB3 in einem "Nicht-IB-Netz" platzierst, wird sie auf ewig mit den zuletzt von der "Mutter" gelernten Einstellungen als normaler Accesspoint funktionieren.
Nachteil davon ist, falls Du irgendwann eine Einstellung der WB3 verändern willst, muss sie wieder direkt an eine IB um veränderte Einstellungen neu zu lernen.
