@Jeitzape77
Mit Airplay funktioniert das nach wie vor.
Habe es gerade ausprobiert von einem iPad auf das in einem relativ neuen LG-TV bereits integrierte Airplay-Empfangmodul.
Könnte sein, dass das neu auftretende Problem in der Verbindungsart HDMI liegt, weil das Kabel dann von den DRM-Mechanismen nicht als Streaming, sondern als Spiegelung des Displays interpretiert wird.
Ein zusätzlicher Hinweis darauf ist der Test mit der Bildschirmsynchronisation des iPads:
Benutze ich nicht Airplay innerhalb der blue TV App, sondern die direkte Bildschirmsynchronisation auf iOS-Ebene, kriege ich die genau gleichen Ergebnisse, wie von Dir mit dem HDMI-Kabel beschrieben, d.h. bei SRF 1 kriege ich noch Bild und Ton, bei DRM-geschützten Inhalten wird nur noch der Ton auf den TV übertragen und das Bild bleibt auf dem iPad.
Fazit: Apple Airplay funktioniert immer noch wie bisher gewohnt, direkte systemmässige Übertragung leidet aber unter den neuerdings strikteren DRM-Mechanismen.
