@Mohiefio49 schrieb:
ja, so ist es.
was noch zu ergänzen ist: wenn ich die Aussetzer habe und dann die TVBox ein-/ausschalte... sind die Aussetzer weg...
Okay, also nirgends WLAN-Teile und die LAN-Verbindungen sind eigentlich fast nie das Problem. An den Verbindungen sollte es also nicht liegen.
Also weiter nach dem Ausschlussverfahren:
Als erstes würde ich nun mal die TV-Box während des laufenden Betriebes mit der Heftklammer resetten, damit sie nochmals die Firmware neu installiert.
Verlieren tust Du dabei nichts, allerhöchstens musst Du nachher die FB wieder neu verbinden.
Falls das nicht hilft, würde ich anschliessend testweise mal den Asus überbrücken und das LAN-Kabel der TV-Box direkt in die LAN-Dose stecken.
Falls das nicht hilft, die Internetbox ebenfalls mal resetten (falls Du da individuelle Einstellungen gemacht hast, allerdings vorher noch die Konfig lokal auf den PC sichern für den anschliessenden ev. Restore)
