Bonjour @smike
Est-ce que le fait d'activer les deux réseaux 2.4GHz et les deux réseaux 5GHz aura pour effet d'augmenter le débit lors de transferts simultanés?
Les transferts simultanés ne seront pas plus rapides (sauf peut être dans des cas extrêmes où l'une des bandes est saturée sur le routeur, mais c'est plutôt de la théorie).
De plus, comment le client décide-il s'il doit se connecter à tel ou tel réseau?
si le SSID et le mot de passe WLAN sont les mêmes sur le 2.4GHz et le 5GHz, c'est le client (le PC, l'iPhone, etc) qui se connecte qui va choisir quelle bande (2.4 ou 5) utiliser. Il n'y a pas de règle, chaque client réagira differement, mais la règle générale est qu'à distance courte et moyenne, les clients auront tendance à se connecter au 5GHz qui propose une bande passante très supérieure au 2.4GHz. A longue distance, seul le 2.4GHz "porte" et les clients ne pourront se connecter qu'au 2.4.
Le seul moyen d'être sûr que chaque client se connecte sur la bande qu'on veut est le suivant: donner 2 noms différents aux WLAN 2.4 et 5 (ex: SSID 2.4: MON_WIFI_24 et SSID 5: MON_WIFI_5)
- les clients devant se connecter au 5GHz ne connaissent que MON_WIFI_5
- les clients devant se connecter au 2.4GHz ne connaissent que MON_WIFI_24
- et s'il y a des clients pour lesquels ça n'a pas d'importance, ils devront connaitre les 2 SSID/password
Est-ce que le router gère le transfert d'une antenne à une autre?
Non: c'est le client qui décide. Mais ça ne pose aucun souci pour le routeur, qui saura gérer la connection d'un client sur le 2.4 ou le 5GHz.
Note:
Dans tous les cas tu as vraiment intéret à laisser les 2 bandes activées pour une bonne perf proche (avec le 5) et une portée correcte (avec le 2.4). Par ailleurs certains "vieux" clients ne supportent que le 2.4GHz.
