Hallo zusammen
Bin eigentlich gelernter Elektromonteur, aber seit rund 10 Jahren nicht mehr in meinem Beruf tätig.
Muss ein 25m Lan Kabel durch die halbe Wohnung ziehen. Zwei Zimmer die an einander angrenzen haben jeweils eine 230V Steckdose auf derselben Stelle und derselben Wand. Das heisst, man kann zwischen den beiden Steckdosen, mit einem Messer oder Schraubenzieher, ein Loch in die graue Einlassdose machen und so könnte man elegant das LAN Kabel vom einen Zimmer ins andere Zimmer, direkt neben den beiden 230V Steckdosen, ziehen und unter der Steckdosenabdeckung es wieder herausholen. Das Lan Kabel wäre also auf ca. 20cm 230V "bestrahlt".
Vorteil: Muss kein Loch bohren (die Backsteinwand ist ca. 20cm dick..)
Nachteil: Elektromagnetismus? Herrsch eigentlich eine Brandgefahr wenn man sowas macht?
die Steckdosen sind mit normalen, relativ neuen 1.5mm2 Drähten angeschlossen. Das Lan Kabel wäre ein cat6a geschirmt (S/FTP).
Geht mein Plan auf?
