@micro schrieb:
Ob das Problem prinzipiell bei NAT liegt ist fraglich. Die Beschreibung des OP deutet für mich eher auf ein Timingproblem hin😉
Hi Micro
Also bei COD MW2 z.B kann man das (NAT) Strikt trotz Port Forwarding nur mit dem NAT Cone lösen. Dies ist jedenfalls beim ZyXEL P-2802HWL der Fall.
NAT
Je nach Router und dessen NAT-Implementierung bezeichnet der PC den NAT-Typ als “Offen”, “Gemässigt” oder “Restriktiv”. Viele Router bieten die Möglichkeit, den NAT-Typ zurückzustufen. “ip nat cone” listet alle verfügbaren Varianten und den aktuell ausgewählten Typ auf. Der Befehl “ip nat cone 3” stellt den Router auf die Verwendung von Full Cone NAT um.
0- Symmetric NAT, 1- Port Restricted Cone, 2- Restricted Cone, 3- Full Cone
Die Umstellung erfolgt über eine Telnet-Verbindung auf die IP-Adresse des Routers. Unter Windows Vista und Windows 7 wird der Telnet-Client nicht automatisch installiert, lässt sich aber über die Systemsteuerung > Programme installieren einfach nachholen.
