Hallo Yunedo
Die UHD TV Box schaltet sich, sofern Du die Grundeinstellungen nicht verändert hast, nach 4 Stunden nicht Gebrauch, in den Standby.
Meiner Meinung nach bringt es aber nicht viel, Verbraucher mit so kleinen Leistungen überhaupt über einen solchen Stromspar Schalter zu betreiben.
Der Strom Spar Schalter verbraucht ja selbst auch noch Strom und hat einen Kauf Preis. Wenn Du den neuen Energie Control Switch von mystrom.ch hast
https://mystrom.ch/de/
kostet der CHF 39.-. Diese Kosten müssen zuerst amortisiert werden, erst nachher kommt das sparen.
Für die nachfolgenden Berechnungen habe ich angenommen, das die TV Box pro Tag während 4 Stunden in Betrieb ist.
Die Stromkosten während dem Betrieb der TV Box, angenommen 4 Std pro Tag, sind unten nicht enthalten.
Beim Strom Preis habe ich einen mittleren kWH-Preis, von 15 Rappen pro Kilowatt Stunde eingesetzt. Wenn der aktuelle kWH-Preis kleiner ist, ist auch ein Einsparung kleiner.
Die UHD Box hat im Standby eine Leistung von 3.7 Watt (Im Betrieb bis zu 6.2 Watt)
Wenn die UHD Box also während 20 Stunden pro Tag im Standby ist sieht die Berechnung so aus:
Der Energie Control Switch von mystrom.ch hat gemäss Webseite eine Leistung von weniger als 1 Watt. Gemessen habe ich 1 Watt. In die Berechnung habe ich 0.9 Watt eingesetzt.
Der Energie Control Switch ist während 24 Stunden pro Tag anschlossen, hier sieht die Berechnung so aus:
Die Übersicht beides zusammen ist so:
UHD Box Standby Kosten pro Jahr CHF 4.05
Energie Control Switch Kosten pro Jahr CHF 1.18
Kosten Ersparnis pro Jahr CHF 2.87
Amortisation Energie Control Switch:
Kaufpreis CHF 39.-
Abzüglich Kosten Ersparnis pro Jahr CHF 2.87
Bis der Energie Control Switch amortisiert ist dauert es also 13.58 Jahre.
Elektronische Geräte sind heutzutage sehr kurzlebig geworden. Ich glaube nicht das Dein Energie Control Switch, fast 14 Jahre funktionieren wird.
Wie bereits oben angegeben, erst nachher kannst Du anfangen zu sparen.
Du schreibst auch das Dein Strom Spar Schalter, die TV Box bereits am morgen wieder einschaltet. So sind die Einsparungen noch kleiner. Wenn überhaupt einen Strom Spar Schalter, dann nur einschalten wenn die TV Box benutzt wird.
Gruss compa
