Hallo @RAL9004
Das Problem bzw. dass du 3D VoDs von Swisscom mit einem UHD TV, welcher kein 3D SBS auf UHD Auflösung kann, ist lösbar indem du:
A) selber einen EDID Manager zwischen STB und TV einschlaufst welcher die UHD STB auf 1080p50 forsiert.
Denn dann bekommst du 3D SBS auf 1080p50 aus der STB raus und dies kann dann dein UHD TV korrekt verarbeiten und darstellen.
oder
B) wenn Swisscom die STB Software so ändern würde, dass der Kunde selber die Auflösung welche die STB ausgibt wählen kann.
So ala 720p50, 1080i, 1080p50 oder eben 2160p50 😉
Und dann musst du trotzdem wissen, ob dein TV 3D SBS auf 2160p kann oder nicht, damit du weisst, ob du die Auflösung an der STB ändern musst oder nicht.
also auch eher schwierig als einfach, denn welcher Kunde kennt schon die technischen Fähigkeiten seines TV??
Und wer liest schon gerne das Manual eines TV's, wenn man sich mit der Materie nicht so gut auskennt...
Und wenn du nach dem 3D VoD dann einen UHD Live Kanal schauen willst, dann musst du die Auflösung wieder auf UHD ändern an der STB, denn ohne diese Auflösung/einstellung an der STB wird kein UHD LiveTV oder VoD Inhalt ausgegeben.
Also schön und einfach ist anders 😉
Gruess
