Hi,
du gehst per HDMI-Kabel von der STB auf dein Bosesystem auf einen der vier Eingänge, und von da dann wieder mit einem HDMI-Kabel auf den Fernseher. Ein Optikkabel brauchst du nicht, das HDMI-Kabel überträgt Bild und Ton, den Ton auch im Mehrkanalformat.
Darauf achten, dass du die Verbindung von der STB zum Bosesystem mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel machst, das der Swisscom-TV-Box 2.0 beiliegt. Und wie auch schon erwähnt, bei der STB die Tonausgabe von Stereo auf Surround umstellen.
So sollte das funktionieren. Bild und Ton aufteilen macht keinen Sinn wenn's mit einem HDMI-Kabel auch geht, denn dann kannst du u.U. Probleme bekommen, z.B. dass Bild und Ton nicht mehr synchron laufen.
Thomas
