Ich habe folgendes Problem auf BEIDEN TV 2.0 Boxen die jeweils an einen Philips PC Monitor (2 verschiedene Modelle), via HDMI angeschlossen sind:
Wenn die Swisscom TV 2.0 Box länger als ca. 30 Min im Standby war, 'wachen' beide Monitore NICHT mehr aus dem STANDBY auf! Die TV 2.0 Box hängt sich dann komplett auf, Sie kann weder wieder zurück in Standby geschaltet werden noch sind irgendwelche FB Befehle möglich. Sie zieht in dieser Situation auch keine TV Streams an, die LAN LED's am entsprechenden Router Port sind ruhig! Das einzige was hilft, ist die Box hinten am Netzschalter aus und wieder einzuschalten...
Nach diesem Neustart funktioniert alles bestens, der Monitor wacht aus dem Standby auf, man kann TV schauen, beim Ausschalten der TV Box legt sich der Monitor wieder schlafen, alles Bestens.
Wenn man nun innerhalb von ca. 30 Min die Box mit der FB wieder aus dem Standby holt, wacht auch der Monitor wieder auf und alles läuft wie es muss. ABER eben wenn der Standby länger als 30 Min dauert habe ich JEDESMAL das oben beschriebene Problem mit dem Aufhängen der TV Box!
Kann es sein das die Box nach ca. 30 Min Standby in einen Tiefschlafmodus wechselt und deshalb nachher irgendwas mit der HDMI Kommunikation fehlschlägt?
Mit TV 1.0 liefen die selben Monitore jahrelang ohne Probleme, auch an einem PC angeschlossen funktionieren beide Monitore Tip Top und wachen problemlos auf und legen sich nach Auschalten des PC's auch wieder in den Standby Modus...?!?
