Gleiche IP ist ganz schlecht!
Kenne die Airport Dinger nicht wirklich, denke aber, dass die Einstellung "Bridge" (also kein Router Mode) richtig ist.
Damit du dich unterbruchsfrei zwischen den 2 WLANs bewegen kannst, sind folgende Einstellungen an den 2 WLANs notwendig:
-Gleiche SSID (Funknetzwerkname)
-Gleiche Verschlüsselung (WPA2-AES)
-Gleicher WPA Schlüssel
-unterschiedlicher WLAN-Kanal! (vorzugsweise eine der folgenden Kombinationen: 1/6 oder 1/11 oder 6/11, je nachdem welche Kanäle in der Nachbarschaft schon gross verwendet sind)
POGO 1104
